深圳讯记产品在忻州XX小区消防报警系统的应用
2015/3/31 13:16:39
项目概述:
该项目有10栋住宅楼的10台利达JB-QB/LD128E主机信号传到中心机房,距离较近的三栋楼之间采用屏蔽电缆走CAN总线通讯,离中心机房距离较远的7台主机现场干扰比较大,距离远无法传输,采用光纤通讯点对点传输,数据传至中心机房。项目方经多方位测样、调试,最终选用Ci-AF110型CAN总线光端机转光纤进行连网,解决了距离、干扰、雷击问题。
系统要求:
系统主机均采用利达JB-QB/LD128E型报警主机,每栋住宅楼内设一个报警主机,将烟感探测器、警铃、声光报警器等多个设备数据集中至该楼报警主机,再又报警主机将数据传回中心机房,机房值班人员对全小区安全状况进行监控。
报警主机和中心机房采用CAN总线通讯,受干扰影响,由于传输距离受限,远端7栋住宅楼和中心机房间采用光纤传输,中心机房将Ci-AF110出来的七组数据采用并联接入报警主机进行实时监控。(见下图)
讯记科技canopen总线光纤通讯模块
工业以太网交换机在采矿行业中的应用
讯记科技profibus总线光纤中继器光纤
讯记OLM单模光纤中继器
讯记s908 rio光纤中继器/双光口链网支持
